problemas partida en frio ford explorer 1999
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #22250 por manual-mecanica
problemas partida en frio ford explorer 1999 Publicado por manual-mecanica
durante la partida del vehiculo, relanti se me va abajo llegando a detener el motor, debo en ocaciones mantener presionado el pedal la aumentar RPM y luego se varios minutos se normaliza RPM en 700 app.
que puede estar fallando y que repuesto es necesario tener en cuenta para dar la solucion al problema??
Favor sus comentarios.
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #22252 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas partida en frio ford explorer 1999
hola te recomiendo que le hagas un chequeo computacional primero porque puedes tener un problema electronico y lo otro es que si tu motor en las primeras partidas humea puede ser que las bujias se ensucian demaciado debido a que los orines o retenes de valvula pueden estar con fugas hacia el cilindro dificultando el rendimiento optimo del sistema de encendido y por eso despues que le pisas el acelerador las bujias se limpian y el motor se mantiene en ralenti
14 años 1 mes antes #22255 por manual-mecanica
mi amigo normalmente cuando ocurre eso es problema con la valbula IAC, ya sea q este sucia o de plano ya no aga sus funciones, pues la valbula IAC es la encargada de q tu motor este estable en ralenti o para q me entiendas mejor de q no se apage cuando no se esta acelerandondose el motor
14 años 1 mes antes #22274 por manual-mecanica
es pposible que tengas problemas con el sensor de temperatura de motor, pero antes de cambiar ese sensor que afecta la partida en frio directamente, tenemos que saver si durante el dia el coche arranca de forma correcta y si el sistema de admision de aire y de combustible esta limpio, lo otro como bien dice el compañero es el correcto estado de bujias.
