FALLO EN EL SISTEMA DEL INMOVILIZADOR
14 años 3 semanas antes #22390 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FALLO EN EL SISTEMA DEL INMOVILIZADOR
HOLA AMIGO ANTES QUE NADA NECESITO SABER QUE VEHICULO ES Y QUE MODELO PERO SI YA ESTAS SEGURO QUE ES EL INMOVILIZADOR PRIMERO DIAGNOSTICA CON UN ESCANNER PARA SABER SI REALMENTE ESA ES TU FALLA NORMALMENTE LAS LLAVES DE LOS VEHICULOS TRAEN UN CHIP HO TRANSPONDER QUE VA UBICADO DENTRO DE LA LLAVE SI TIENES UN DUPLICADO DE LLAVE PRUEBA CON EL DUPLICADO TE DEVE DE ENCENDER UN FOQUITO DE ADVERTENCIA EN EL TABLERO DE UNA LLAVECITA HO DE UN COMO FIGURA DE RAYO SI APARECE ESTE MENSAJE EN TU TABLERO ENTONCES SI TIENES UN PROBLEMA TAL VES EN TU LLAVE REVISA Y SI EN ALGO TE PUEDO AYUDAR ESTOY PARA SERVIRTE ESPERO Y TE SIRVA MI COMENTARIO GRACIAS
