NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA
14 años 1 mes antes #22265 por manual-mecanica
NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA Publicado por manual-mecanica
AYUDA MI NISSAN SENTRA XE 2000 CUATRO CILINDROS LE FALTABA ACEITE Y LO RELLENE LUEGO DE ESO EMPEZO A ECHAR HUMO BLANCO POR EL ESCAPE EN EXCESO , LE CAMBIE EL ACEITE PERO SIGUE ECHANDO HUMO BLANCO Y AHORA TAMBIEN ARRANCA PERO NO AVANZA SE QUEDA COMO EN NEUTRAL Y LUEGO SE AHOGA AYUDA POR FAVOR
14 años 1 mes antes #22277 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA
si tienes humo blanco es por agua en las camaras de combustion si esto ocurre es por culpa de la junta de culata si esto pasa no hay buena comprecion y los vehiculos no avansan, checa eso primero antes de intentar algo mas, ve si baja el nivel de agua de tu vehiculo cuando arranca le cuesta mucho y esta disparejo? o solo no avansa y ya.
14 años 1 mes antes #22290 por manual-mecanica
GRACIAS LO INTENTE PERO NADA , AHORA ESTA TIRANDO ACEITE NEGRO POR EL ESCAPE, SIGUE COMO QUE ESTUVIERA EN NEUTRAL Y SE APAGA, EL ACEITE ES NUEVO Y LAS BUJIAS TAMBIEN
14 años 1 mes antes #22292 por manual-mecanica
checa compresion tienes un anillo roto o se calento tu coche, esto es similar a lo que te escribe kikemec.
14 años 4 semanas antes #22312 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS AMIGOS POR TENER EL TIEMPO PARA RESPONDER MUCHAS MUCHAS GRACIAS TODAVIA NO RESUELVO MI PROBLEMA PERO ME HAN SERVIDO SUS CONSEJOS. YA ARREGLE UNA COSA EL CARRO YA ARRANCA MUY BIEN AVANZA BIEN PEROOO..
SIGUE TIRANDO MUCHO HUMO BLANCO POR EL ESCAPE Y ACEITE COMO QUEMADO O NEGRO .
PERO CABE RESALTAR QUE YA LE HICE EL SERVICIO SI ME PUEDEN ACONSEJAR MUY AGRADECIDO Y SI NO TAMBIEN YA ME AN AYUDA BASTANTE
