codigo p0521 de honda civis ima (hibrido)
14 años 1 mes antes #22286 por manual-mecanica
codigo p0521 de honda civis ima (hibrido) Publicado por manual-mecanica
amigos quieciera me pudieran ayudar con este codigo de un honda civic el codigo es un po521.. ya revisamos las ceñales de la computadora se le cambio el densor y nada el codigo siempre aparece.. el escaner nos da esta informacion ala hora de revisarlo ya probamos de todo Sensor/interruptor presión aceite motor - rango,funcionamiento ayudenme porfavor.. de antemano gracias
14 años 1 mes antes #22289 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: codigo p0521 de honda civis ima (hibrido)
www.iatn.net/techmail/summaries/2010/10/P0521-dtc.html En esta direccion hacen referencia a tu problema y recomiendan cambiar la valvula Vtec no se si tu problema es con el sensor de presión de aceite del Vtec o del motor. de cualquier forma talvez te de una idea de que puedas hacer.
