Perdida de agua de la calefaccion de l Scenic 1.6
14 años 4 semanas antes #22343 por manual-mecanica
TEngo problemas de perdida de agua, del lado del conductor. Veo que baja el nivel del reservorio y esta mojado el piso del lado del conductor. Es un Scenic 1.6 de 16 valvulas modelo año 2000.
14 años 4 semanas antes #22352 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Perdida de agua de la calefaccion de l Scenic 1.6
HOLA TE PIERDE AGUA POR EL RADIADOR DE LA CALEFACCION Y TIENES QUE SACAR TODO EL CUADRO DEL HABITACULO (SALPICADERO) PARA PODER QUITAR EL MUEBLE DE CALEFACCION PARA CAMBIAR EL RADIADOR.
14 años 4 semanas antes #22355 por manual-mecanica
es verdad lo ke dice z6668b o puedes hacer un puente entre las mangueras para evitar que esto ocurra claro que te quedas sin calefaccion
