Problema alarmas de motor bulldozer CASE 1150k
14 años 3 semanas antes #22425 por manual-mecanica
Problema alarmas de motor bulldozer CASE 1150k Publicado por manual-mecanica
Estmados amigos, ojala puedan ayudarme con el problema que tengo con el bulldozer case 1150 k, en el tablero permanece encendido la alarma amarilla y al presionar los botones de diagnóstico me indica que se refiere a una falla de motor. El concesionario de mi pais procedió resetar la computadora del tractor pero no ha dado ningún resultado y el tractor se encunetra trabajando con esta falla , y se ha procedido a deconectar la cirena de la alarma para no molestar al operador. La pregunta es si algún sensor proboca esta falla o si tiene mismo algun problema el motor, lo que no creo porque el mismo trabaja normalmente y los mantenimientos son estrictos, de tratarse del un sensor, favor decirme donde esta hubicado el mismo que causa el problema
