Problema al acelar mi Pointer.
14 años 3 semanas antes #22490 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema al acelar mi Pointer.
si esteban a esa se refiere, ten en cuenta que tambien debes realizar una limpiesa del cuerpo de admision pero a mi me tienca que mas por la parte electrica, cuando quieres adelantar como que se chupa y luego sale disparado?
14 años 3 semanas antes #22494 por manual-mecanica
Cuando necesito acelerar bruscamente se me chupa, como se que ahoga, si acelero despacio no tengo ese problema,pero no me sirve para muchas situaciones distintas, el paso a paso lo saque y limpié y persiste la falla, el auto también tiene GNC y con gas no tiene ese problema, solo en nafta. De la parte eléctrica que podría ver? Gracias...
14 años 3 semanas antes #22503 por manual-mecanica
podrias tener un problema de bujias o cables de bujias, los corsa hacen esa falla, pero se chupan cuando kieres acelerar, no hay entradas de aiere anexas verdad.
