Encendido del Corsa
14 años 3 semanas antes #22508 por manual-mecanica
Encendido del Corsa Publicado por manual-mecanica
Tengo un corsa 4 ptas. Año 96 sincronico. El problema que tiene es que cuando le doy a encender me suena algo en el arranque que gira pero no termina de arrancar. tengo que empujarlo.[
14 años 3 semanas antes #22512 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Encendido del Corsa
pero ¿gira el motor de combustion?, si no gita es el Bendix, componente que funciona como embrague dentro del motor de partida.
14 años 3 semanas antes #22514 por manual-mecanica
Hola amigo,como dice el compañero lo mas probable es que este patinando el bendix del arranque,vas a tener que desmontarlo para cambiarlo,cuentanos com te va,saludos. :)
14 años 3 semanas antes #22520 por manual-mecanica
Por aca todo bien, primera vez que me registro en un foro. Creo que es de mucha ayuda. Con respecto a mi problema probare el arranque directo por delante, despues descartare si es el conmutador, suichera o algun cable porque ya estoy preocupado. Gracias por las respuestas, comentare cuando lo repare
14 años 2 semanas antes #22566 por manual-mecanica
solo es el vendix si gira y no se escucha que sale y golpea entonces no exita esto todo el problema.
