problemas en la capota peugeot 206
14 años 3 semanas antes #22513 por manual-mecanica
problemas en la capota peugeot 206 Publicado por manual-mecanica
hola a tod@s,me podria informar alguien onde puede conseguir informacion o algun manual para reparar la capota de mi peugeot 206 cabrio? he mirado por toas partes y no veo naa,y el taller me parece abusivo,gracias de antemano
14 años 3 semanas antes #22554 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas en la capota peugeot 206
oye la capata no funciona se quedo a la mitad a mi me paso algo con un peugeot 207 cc lavando el carro deje la capota a medio abrir y apague el motor esto hizo que el hidraulico del sistema de la capota dejara de funcionar es solo una programacion y no cuesta mas de 30dls en la agencia esto fue en mexico
14 años 3 semanas antes #22574 por manual-mecanica
a mi me paso con un 206 cc mismo problema la capota a la mitad pararon el vehiculo, la solucion en el maletero hay un perno con cabesa allen que es para suvir manual, tienes la herrammienta en el baul, porke biene lo cierras completo y pruebas con el boton .suerte
14 años 2 semanas antes #22595 por manual-mecanica
si eso de el tornillo manual ya lo e probao y funciona pero lo que me gustaria es que la capota se cerrara automaticamente y no manual,me han dicho que puede ser el aceite del hidraulico que se a gastado o algo asi y ahora toy buscando el tipo d aceite que lleva el motor d la capota
14 años 2 semanas antes #22596 por manual-mecanica
esto es solo una programacion en la computadora nada serio no tardan mas de 20 minutos en la agencia no se en donde te encuentres por que veo que has comentado que es muy caro el coste de la reparacion en la agencia
espero se resuelva todo bien
el aceite del hidraulico en algun momentyo has visto una fuga que puedas asegurar que eso es la verdad no es tan facil eso de ponerle aceite y jamas he sabido de que esos equipos necesiten ponerle aceite cuidado puedes dañar mas la capota si solo costaria 30 dls la programacion ahora te costara 900dls el hidraulico si lo madreas CUIDADO
