Sube y Baja Revoluciones, Cascabelea Jetta A2 "91
14 años 3 semanas antes #22553 por manual-mecanica
Hola Buenas Tardes/dias/noches!
Tengo un problema con mi auto, el cual es un Jetta A2 Mod. 91 de Exportacion Fuel Injection. Voy a ir al grano. El Carro a tenido un problema y no los han podido detectar los mecanicos a donde los e llevado. El Carro tarda en encender algunaz veces. Ya que esta encendido las revoluciones suben y bajan. hasta el dia de ayer que practicamente se detuvo dos veces, en la segunda me costo encenderlo, subia y bajaba las revoluciones y tambien cascabeleaba. Tambien e notado un olor a aceite quemado dentro del cofre, esta manchado el motor con aceite, no gasta demasiado aceite, no se que sea. El consumo de gasolina anda norma, aproximadamente 9 lts/km y el ultimo servicio se lo hice hace como 5 meses, nadamas no le cambie el filtro de gasolina, eso lo hare hoy en la tarde. Bueno espero haber narrado lo necesario para que me puedan ayudar, espero sus respuestas. Y gracias de antemano. Pa la siguiente tomo una foto del motor.
14 años 3 semanas antes #22573 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sube y Baja Revoluciones, Cascabelea Jetta A2 "91
amigo deves realizar una limpiesa tanto te tu valvula iac asi como del cuerpo de admision y pruebas aver como va luego de limpiado descanecta la bateria un minuto conectala y dale contacto lo cierras y le das de nuevo has esto tres veces y luego das arranke, y le das un recorrido a ver como va
