problema en caja de winstar
14 años 2 semanas antes #22732 por manual-mecanica
problema en caja de winstar Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con la caja de winstar a raiz de que le pusieron un aditivo de motor a la caja co menzo a entrar el drive bruscamente de repente cambia bien ya le cambie el aceite
14 años 2 semanas antes #22740 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en caja de winstar
que tipo de aditivo le pusieron si es para engrosar la biscocidad del aceite muy mal hecho tendras que limpiar antes de poner aceite o darle rodaje hasta que se quite solo, pueden estar medias tapadas las electrovalvulas o los caminos de las bolitas , sorry no se me ocurre nada mas.
14 años 2 semanas antes #22743 por manual-mecanica
flakito escribió: tengo un problema con la caja de winstar a raiz de que le pusieron un aditivo de motor a la caja co menzo a entrar el drive bruscamente de repente cambia bien ya le cambie el aceite
Si tu caja estaba bien para que le pusieron el aditivo? Que marca es ese aditivo?, cual es su consistencia y para que se supone que serviria ese aditivo?
No sabemos si realmente el aditivo fue el que provoco el problema o solo lo resalto más, hay aditivos muy malos que sólo engruesan el aceite y probocan más problemas de los que solucionan, hay otros aditivos que ayudan mucho, pero no hay que poner cualquier cosa a una caja, su reparación no es nada economica. Hay algunos productos para lavar las cajas, además de quitar el aditivo, tambien ayuda a limpiar los barnices y lacas y lodos que se llega a formar, tendrias que hacer un lavado a tu caja y posteriormente usar un aceite de buna calidad, ya con eso y dependiendo del tipo de falla que tengas, tal vez con otros aditivos de buena calidad puedas resolver tu problema.
