toyota hilux 2KD Common Ril
14 años 2 semanas antes #22754 por manual-mecanica
toyota hilux 2KD Common Ril Publicado por manual-mecanica
Tengo un Problema Soy electrico y este es el problema Repararon el motor toyota 2KD common Rail llego Arrancando al taller del mecanico le cambiaron de todo como una reparacion ahora se conecto todo los conectores y no mantiene minino arranca y se apaga al instante bueno probamos con el escaner y nos arrojo sensor de cigueñal cambiamos el sensor y nada cambie el driver de inyector sigue con el problema ahora a los inyectores antes llegaba 5voltios ahora llega mas de los 50 voltios necesito su ayuda por favor
14 años 2 semanas antes #22768 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota hilux 2KD Common Ril
es super raro nunca he tenido un caso ni similar jjajja yo checaria alternador y caja reguladora para empesar,
14 años 1 semana antes #22869 por manual-mecanica
hola mira te recomiendo ocupar un scaner original toyota y hacer reconfigurar las inyectores posiblemente los allan cambiado de posicion para que el computador delvehicula afine la inyeccion y los reconosca....
