marcador de gasolina
14 años 2 semanas antes #22756 por manual-mecanica
marcador de gasolina Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo una s-10 chevrolet. el marcador de la gasolina cuando pongo la llave chicotea a lleno y se regresa a vacio y ya en marcha no marca nada alguna idea o sugerencia sobre este problema de antemano gracias. a y el velocimetro no marca solo las RPM GRACIAS.
14 años 2 semanas antes #22758 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: marcador de gasolina
Hola raponcho, ¿comprobaste las masas que alimentan el cuadro?. Otro problema puede estar en las conexiones, que esten haciendo mal contacto. Yá contarás, Salu2...
14 años 2 semanas antes #22769 por manual-mecanica
checa lo que dice el compañero podasetos al poner la llave alimentas con tierra puede ser este el problema tambien deverias checar el conector de la bomba pon un cable directo a tierra hasta el conectar de la bomba y ve si levanta si lo hace es la peineta o arcador de bomba.
