luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
14 años 1 semana antes #22931 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
si al rectificar los cilindros tienes que poner anillos en 0.20 los pistones deben ser si o si 0.20, trabajan juntos si no queda juego y es peor que no aver hecho nada.
14 años 1 semana antes #22934 por manual-mecanica
hola tu motor es diesel o gasolinero
14 años 1 semana antes #22935 por manual-mecanica
hola si tu motor el diesel
primero de compresion 0.15 mm
segundo de compresion 0.20 mm
aceitero 0.10 mm
si es gasolinero
primero de compresion 0.10 mm
segundo de compresion 0.10 mm
aceitero 0.08 mm
mira estos son para motores 1300 cc - 2100 cc
14 años 1 semana antes #22952 por manual-mecanica
es motor a gasolina, creo que es 2.4, gracias `por tu ayuda
14 años 1 semana antes #22954 por manual-mecanica
Confirmado, si estan en ESTANDAR, tienes que anillar en ESTANDAR, no importa que tenga ese desgaste, por que si pones los anillos en 020", tendras problemas, lo ideal seria que rectificaras, pero si por cuestiones de $$$ es imposible, pues entonces solo anilla aun que seria una solución temporal en lo que salen billetes para rectificar, en si los anillos no son caros, asi te quitarias el problema de que ande quemando el aceite, no se en que parte estes, pero aqui en SLP conosco un rectificador que no es carero.
