ayuda con calentamiento de astra 2002
14 años 1 semana antes #22983 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con calentamiento de astra 2002
Acabo de solucionar un problema similar.. era el relay.. suele quedar pegado.. al cambiarlo deja de efectuar el corte en el electro.. te recomiendo que recambies el relay y el bulbo... es un mantemiento de rigor de todas formas.. asi te dejas del problema por laaaargo tiempo!!
14 años 1 semana antes #22985 por manual-mecanica
ok lo cambiare pero donde va ese relay y donde esta situado para poder cambiarlo de antemano gracias por su ayuda me ayudaron bastante
14 años 6 días antes #23000 por manual-mecanica
La forma más rápida de encontrar y cambiar un relay es la siguiente, busca debajo del volante donde están los fusibles a veces están hay, o si no bajo el capot, dile a un amigo que puentee el bulbo y sigue el sonido del relay cuando lo tengas identificado pon el dedo sobre el relay y sentirás como salta el conector dentro, fácil y sencillo, el problema es cuando están malos jajajaj, suerte.
14 años 5 días antes #23034 por manual-mecanica
ok asi lo hare entonces a ver k pasa ok gracias por su ayuda. :)
