peugeot 206 gti anda en 3 cilindros
14 años 5 días antes #23058 por manual-mecanica
peugeot 206 gti anda en 3 cilindros Publicado por manual-mecanica
sera la bobina o algun sensor de posicion malo?
14 años 5 días antes #23061 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 206 gti anda en 3 cilindros
Pues si fueras mas especifico en tu falla te podriamos ayudar mejor, algun codigo de falla???
Lo mas probable seria un cable dañado o la bobina, no creo q se algun sensor por que si no fallarian todos los cilindros.
14 años 5 días antes #23072 por manual-mecanica
Al peugeot 206 por lo general le falla la bobina, esto lo hace aproximadamente a los 80 mil kilómetros, esta bobina es completa se embute en la bujías es como una rampa de bujías, pero ojo puede ser problema de bujías y nada mas, si lo escaneas te debería arrojar un codigo p0300 falla en un cilindro o corriente fugitiva en un cilindro. suerte
13 años 11 meses antes #23962 por manual-mecanica
:) gracias por el dato pero lo revise bien y tenia unos cables cortados q encchufan a la bobina y ahi se arreglo igual gracias
