sensor paso a paso
14 años 4 días antes #23075 por manual-mecanica
sensor paso a paso Publicado por manual-mecanica
sera q esta valvula se quema ya q la saque y la limpie y observe q tiene 4 pines los prove entre ellos y no tine continuidad o es normal se lo agradesco a quien pueda ayudarme soy de venezuela
14 años 4 días antes #23076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sensor paso a paso
Lo primero seria saber de que vehiculo estamos hablando y si es un paso a paso o solo una IAC... son distintas.. ahora si dices que ningun pin tiene continuidad entre ellos.. estan quemadas las bobinas de motor paso a paso y deberias el actuador paso a paso.. te hago notar eso tambien el paso a paso es un actuador, no un sensor
14 años 3 días antes #23106 por manual-mecanica
Hola amigo,es como dice el compañero,si no hay continuidad esta quemado y tenes que cambiarlo,saludos. :)
14 años 1 día antes #23143 por manual-mecanica
Es cierto si no hay continuidad ni resistencia quiere decir que los embobinados interiores tienes problemas, si es así tendrás que cambiarla, no es muy normal que se quemen por limpiarlas es mas normal que se quemen por probarlas directamente en la batería.
14 años 21 horas antes #23167 por manual-mecanica
amigo es un fiat siena motor 1300 año 1999 y si tine 4 pines entre ellos pero no tiene continuidad amigo tengo otra duda este sensor ayuda a que el motor desarrolle cuando uno pasa los 100 km por hora y va en subida le agradesco la respuesta y la ayudita soy de venezuela
