sensor paso a paso
14 años 10 horas antes #23190 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sensor paso a paso
Nop, señor el paso a paso de fiat solo se utiliza en baja para mantener el relenti, si tienes el de tipo ford entonces si, por eso debes ser bien claro si es una paso a paso, o una iac etc, pon una foto si no sabes y te respondemos.
14 años 2 horas antes #23201 por manual-mecanica
es,una iac es una valvula de control de aire
14 años 1 hora antes #23205 por manual-mecanica
Amigo,ese es un motor paso a paso,si no tienes continuidad esta quemado y lo tenes que cambiar,pero probalo bien antes afuera porque es raro que no haya continuidad en ningun pin,saludos. :)
13 años 11 meses antes #23226 por manual-mecanica
ACTUADOR de relenti no SENSOR, el que tienes es del tipo magnetti marelli o bosch no funcionan en alta solo en baja, solo por curiosidad como la limpiaste?
