fiat ducato
14 años 1 día antes - 14 años 1 día antes #23156 por manual-mecanica
fiat ducato Publicado por manual-mecanica
tengo un a fiat ducato 2.5 120 cv. del 2008. el problema que tengo es q cuando reducco para parar en un semaforo o stop se me viene abajo incluso hay veces q se me para y cuando tengo puesto el aire acondicionado se acentua mas
Última Edición: 14 años 1 día antes por .
14 años 12 horas antes #23185 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat ducato
Primero checa la corriente que manda el alternador, si esta bien realiza una limpieza al cuerpo de admisión y a la válvula iac o motor paso a paso según tengas montado en tu vehículo, también checa el filtro de aire.
