Urgente Escort Zetec NO LE VA CORRIENTE AL BURRO
14 años 12 horas antes #23197 por manual-mecanica
Urgente Escort Zetec NO LE VA CORRIENTE AL BURRO Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes, estoy arreglando un Escort con motor Zetec 1.8 16v. El mismo de a ratos se ponía en 3 cilindros y hacía un golpeteo extraño cómo si tuviera un pedazo de metal suelto en un cilindro, después el ruido lo dejó de hacer.
El problema era una valvula doblada en el cilindro 3. Se desarmó se llevó la tapa a la rectificadora y se armó todo de nuevo.
El problema que me surgió ahora es que el auto no arranca! Directamente cuándo le das marcha no manda corriente al automatico del burro de arranque y la verdad que no tengo idea que es, ¿algun buen samaritano que me ayude con esto??por favor.
14 años 10 horas antes #23199 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Urgente Escort Zetec NO LE VA CORRIENTE AL BURRO
eso es un problema electrico lo mas aconsejable es revisar los cable puede que se desprendio un cable o un fusible quemado seria tener mas detalles para solucionar
14 años 9 horas antes #23206 por manual-mecanica
Hola amigo,como dice el compañero es problema electrico,conectaste todos los cables que van al burro? puede ser tambien problema de la llave de encendido,probalo directo mandando un cable con corriente al solenoide de arranque con el auto en contacto y si marcha fijate bien el cableado,contanos como te va,saludos. :)
13 años 11 meses antes #23227 por manual-mecanica
Claro que es eléctrico si ya revisaste todos los fusibles es probable que tenga instalado un corta corriente, checa donde pones la llave si al momento de dar estar se energiza el cable de señal hacia el arranque.
13 años 11 meses antes #23270 por manual-mecanica
Era un fusible!!! Lo peor es que yo vi el fusible quemado y lo cambié, pero cuando probé si era eso, lo hice con un tester en la ficha que viene del interior (desconectado del burro) sin percatarme que la tapa de valvulas está aislada y NO HACE MASA. Descarté el fusible y perdí varias ahoras desarmando y siguiendo los cables. Un bajón!
Gracias muchachos por los consejos, era eléctrico nomás
