No recibe señal un inyector, fiat uno fire 1.3 8v
13 años 11 meses antes #24093 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No recibe señal un inyector, fiat uno fire 1.3 8v
kikemec muchas gracias y disculpa la demora!!! T cuento q le cambiamos d lugar los inyectores los cuales son nuevos y la falla es sobre ese cilindro, como si fuera d señal o algo similar. Le cambie los cables d bujía y la falla persiste. El motor es nuevo, el cual lo hice en el mes d octubre d el año pasado. La central esta ok, lo lleve al agente oficial fiat en viedma, a 150 km d donde vivo y el diagnostico fue falla en los cables d bujía o en los pines y no tenían tiempo p repararlo a demás d lo exagerado en el costo p hacerlo. En 2 dias tengo q llevarlo a otro mecánico p q lo revise. Muchas gracias p tu tiempo y desde ya son bienvenidas tus soluciones q m han servido d mucho!!!
13 años 11 meses antes #24094 por manual-mecanica
Yo creo de debe ser el cabliado que la manda la señal al inyector que puede estar dañado en algun lado, por que si los cambiaste de posicion los inyectores y todavia es el mismo cilindro que mantiene el problema.
13 años 11 meses antes #24112 por manual-mecanica
Ya buena sabemos cual es el cilindro, te voy a enseñar a medir los inyectores a ver si se activan, compra un led normal de esos con cola plana, de cualquier tipo, como los que se ponen en las luces de posición, compra un soquete para la misma luz, pon en led dentro y los dos cablecitos del soquete los pones dentro de los pines del conector del inyector, y das arranque debe parpadear constantemente, si no prende el led o se queda fijo tienes problemas con los cables, solución busca y puentea los cables de ese inyector con su gemelo y ya. Prueba y avísanos, aprovecha al mecánico y pidele que te mida la compresión.
13 años 10 meses antes #24373 por manual-mecanica
Gracias a todos aquellos q aportaron a solucionar este problema! Les cuento q se trataba d un cable q estaba sulfatado q va d la central a la bobina. Esto hizo q se quemara uno d los módulos d la bobina y por lo tanto no le enviara señal a uno d los inyectores. Tuve q cambiar la bobina y cambiar el cable (dijo el mosquito! En realidad lo hizo el mecánico jajaja)Hasta el momento anda d 10. Les doy nuevamente las gracias y aprovecho para contarles q estoy armando un arenero con motor R6 y se m ha presentado un problema con la suspensión trasera, así q en unos días estaré subiendo fotos...hasta entonces!
13 años 10 meses antes #24391 por manual-mecanica
Nos alegra el hecho de que hallas resuelto tu problema y mas aún que pusieras tu respuesta y solución acá, ya que no lo hacen muy seguido jajajaj estaremos atentos a tu problema de suspensión
