problema en la rueda delantera de un explorer 2005
13 años 11 meses antes #23397 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en la rueda delantera de un explorer 2005
Hola. amigos, el ruido es cuando el carro al salir se lo acelera bastante i despues desaparece en unos segundos solo es en recta . Saliendo normal es decir acelerando despacio nunca se escuha el ruido , me da la sensacion que fuera la caja de cambio porque el ruido se escucha debajo lado derecho.
13 años 11 meses antes #23398 por manual-mecanica
como estan los cargadores de motor?
13 años 11 meses antes #23415 por manual-mecanica
Si pero el ruido es un chillido, un zumbido, un golpe un crujido, si fuera la caja mete bulla siempre no se quita.
13 años 11 meses antes #23449 por manual-mecanica
muchas gracias a todos , el problema estaba en el rodamiento del templador de la banda principal,
13 años 11 meses antes #23450 por manual-mecanica
Hola , estoy reparando una caja de cambio de un ford taurus año 92, necesito un diagrama electrico del vss (sensor de velocidad), lla que el carro llego cortado el cablo de este sensor y no se donde va
