Motora turbo
17 años 4 meses antes #2333 por manual-mecanica
Motora turbo Publicado por manual-mecanica
Necesito ayuda tengo una motora cbr 900rr honda 1999 y la quiero hacer turbo si hay alguien que me pueda ayudar se lo agradecere.
Gracias,Melvo
17 años 3 meses antes #2348 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motora turbo
Estás jugando con fuego y te vás a quemar, sobrealimentar un motor es trabajo fino, porque hay que bajar la relación de compresión del motor, modificar el sistema de alimentación, buscar un turbo adecuado, modificar colectores de admisión y escape para ubicar el turbo, buscar racor de aceite y retorno...
Es mucho dinero y si no lo haces bien puede pegar un explotido bastante gordo.
De todas maneras pregunta en www.forocepos.com o busca en el google o en youtube \"smart diablo\", porque creo recordar que llevaba el motor de una kawasaki con un turbo o no se qué, el caso es que corre como un pollo sin cabeza.
Un saludo y ponte lejos cuando lo pruebes no valla a ser que te dé algún trozo del motor!!
