se me ha partido la correa de distribucion y le he colocado una nueva pero no sé como sincronizar los diferentes piñones,
así que el coche no arranca, alguien sabe como hacerlo? muchas gracias
hola amigo ,todo motor cuatro tiempos debe con el piston en pms(arriba ) dar el trslape en las valvulas de ese piston o sea cierra escape -abre admision ....suerte(
Tal vez ya lo tengas resuelto solo decirte que una vez tengas calada la distribucion como indica el manual que te envio el compañero has de tener especial cuidado al tensar la correa que la marca que tengas en el agujero de la caja de cambios no se desplaze una vez echo esto desbloqueas el arbol de levas, desbloqueas la bomba inyectora le das a mano dos vueltas al cigueñal y todas las marcas tienen que coincidir si no es asi no esta bien echo y tendrias problemas un saludo espero que te sirva de ayuda.
