motor arranque citroen c3
13 años 11 meses antes #23584 por manual-mecanica
motor arranque citroen c3 Publicado por manual-mecanica
podrían decirme donde
se encuentra el motor de arranque en un citroen c3? He encontrado su fusible fundido y aunque lo he he sustituido no funciona. La bateria esta ok. Dandole unos toquecitos al susodicho motor volveria a funcionar o de lo contrario no hay mas que cambiarlo?? Gracias de antermano
13 años 11 meses antes #23588 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor arranque citroen c3
El motor de arranque en el C3 va situado en la parte trasera del motor, justo por debajo del colector de admision tanto si es un motor de gasolina como si es uno diesel. Aunque si dandole unos golpes vuelva a funcionar no te quedara mas remedio que sustituirlo ya que en el momento menos pensado se vuelve a quedar trabado.
13 años 11 meses antes #23591 por manual-mecanica
por que mejor no lo sacas y le cambias las escobillas(carbones)si golpeandolo vuelve a funcionar es muy provable que esten gastadas
13 años 11 meses antes #23620 por manual-mecanica
es Verdad acá en chile se reparan, claro en otros países solo se cambian y ya, pero es posible repararlos, se venden todas sus partes inducidos, carbones, vendix y solenoide.
13 años 11 meses antes #23650 por manual-mecanica
y bueno aca en uruguay por tema de costos casi siempre se reparan es raro que se cambie un motor de arranque
