Tengo un problema con una Nissan pathfinder 2002 no arrange el motor el codigo que muestra es el p1610 ya hice lo de off 5 segundos y on 5 segundos las 3 veces pero no arranca.tiene algo que ver que estaba sin la bateria durante dos Dias????? Solo le estaba cambiando las juntas de cover de valvulas y cuando termine que la iba a encender nunca encendio el motor.Espero que me puedan ayudar y gracias por leer mi problema estare pendiente.
hola amigo tengo el mismo problema con una nissan quest 97 rd de EU y pues ese mismo codigo me muestra el p1610 que puedo hacer y ademas antes de que pasara eso no hacia cambios y me mostraba los codigos de falla del sensor de mariposa y de detonacion que puedo hacer gracias
