Problema de Temperatura
13 años 11 meses antes #23992 por manual-mecanica
Problema de Temperatura Publicado por manual-mecanica
Saludos......
Tengo un corsa 2006 que recalienta aun teniendo los 02 electro ventiladores encendidos.
Le he colocado los electro ventiladores para que funcionen en la velocidad rapida directamente con un suiche. Y cuando estoy mucho tiempo en una cola en horas de mediodia el carro se recalienta.
Tambien elimine el termostato y el problema continua.
Que puede estar pasando??????
13 años 11 meses antes #23994 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema de Temperatura
puede ser que se te haya roto la bomba de agua y no este circulando el agua. saludos
13 años 11 meses antes #23996 por manual-mecanica
Verificá el circuito de refrigeración que esté trabajando normal(termostato,bomba de agua,bulbo, radiador, etc.) caso contrario tendrás que ver junta de culata. Consejo que coloques todo como de fabrica Ej: Termostato.
13 años 11 meses antes #23998 por manual-mecanica
Hola Lorenzo73.
Verifica si la banda no se esta deslizando sobre la polea de la bomba, si eso esta bien, entonces desmonta la bomba y revísala, es posible que el impelente este deteriorado y no lo dejes sin el termostato. Suerte.
Miguel
13 años 11 meses antes #23999 por manual-mecanica
ademas de lo que te dijeron los compañeros es muy importante que revise la tapa del recipiente recuperador de agua puede que este dañada y comprueba que no se este bajando el nivel del agua cuando este encendido colocake unos 10psi de presion al sistema de refri y comprueba que no hay fugas....
por otra parte yo necesito el manual de kia cedona si me pueden ayudar les agradesco cualquier cosa te puedo ayudar este es mi celular 3oo7283371 colombia
