VW Golf 2003 aceite en deposito de agua
13 años 11 meses antes #24051 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: VW Golf 2003 aceite en deposito de agua
jonasalgadoc escribió:
jonasalgadoc escribió: hola una consulta, le hicieron culata ultimamente?
no es el que viene con enfriador de aceite?
por que seria lo mas basico cambiar ese, ya que es el uniko lugar donde el acite tiene mas precion que el agua, por eso no tienes agua en el aciete y tienes aceite en el agua, saludos
ahhh y si le hicieron culata, cuidado con la empaquetaduira, que sea solo la original, hay unas alternativas qu son un desastre, no sellan nada, es de esas empaquetaduras de metal y goma cierto? ;)
13 años 11 meses antes #24053 por manual-mecanica
si lo que tienes es aceite en el deposito de refrigerante, tu problema es el enfriador de aceite, que es el cuadro donde colocas el filtro de aceite, ese es un problema muy comun en jetta y golf a4, pero si tienes agua en aceite, tu problema seria la junta de la culata
13 años 11 meses antes #24072 por manual-mecanica
Es correcto son básicamente dos factores el enfriador de aceite o intercambiador de calor y la segunda que es la junta de la culata, en modelos con enfriador es lo primero ha revisar, es fácil solo desconecta las mangueras del enfriador y has un puente en el motor pones agua limpia y ves si sucede de nuevo el problema si lo hace es el empaque sino es el enfriador y ya, es la papa misma..
13 años 11 meses antes #24190 por manual-mecanica
Hola todos
Gracias a sus comentarios y asesoria he podido reparar mi auto satisfactoriamente. Fue muy util contar con su experiencia, tienen muy buenas herramientas de diagnostico.
saludos cordiales y nuevamente gracias.
13 años 11 meses antes #24199 por manual-mecanica
no se si entiendo bien tu pregunta, pero si la entendi bien tu problema lo tienes en el radiador si es que es automatico, si no la entendi, entonces estoy de acuerdo con mis colegas. saludos a todos.
