problemas de motor
13 años 11 meses antes #24082 por manual-mecanica
problemas de motor Publicado por manual-mecanica
tengo problemas con la presion de aciete,cuando el motor levanta temperatura de 90° la presion de aceite baja casi a cero cuando lo ando a nafta y cuando lo ando a gnc se mantiene a 15°,quisiera saber si cambiando los cojinetes lograria volver a tener presion en el motor-desde ya muchas gracias x su ayuda-
13 años 11 meses antes #24090 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de motor
Hola goju.
Esa falla es característica de casquetes de bancada gastados, claro que también debes revisar los de biela y la bomba. Suerte.
Miguel
