problema con el airbag de un ibiza del 2001
17 años 3 meses antes #2409 por manual-mecanica
problema con el airbag de un ibiza del 2001 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con un ibiza del 2001 al que se le enciende el chivato del airbag y no consiguo encontrar el fallo. mis investigaciones me dicen q es del asiento del copiloto pero no estoy seguro de q se pueda dar un problema hay, si alguno me pudiera aclarar me seria de gran utilidad.
gracias
17 años 3 meses antes #2423 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con el airbag de un ibiza del 2001
amigo mira los codigos de falla en el asiento si son comunes sobre todo en los pretensores de los cinturones de seguridad es un fallo comun ev vw e ibiza
17 años 3 meses antes #2444 por manual-mecanica
No conozco el coche del que hablas en cuestión, pero en Fiat Stilo se presenta con frecuencia alarma de airbag cuando se desplaza el asiento del conductor.
El problema es un conector que hay debajo del asiento que se desencaja con el desplazamiento del asiento.
Ya se que no es el mismo coche, pero...
17 años 3 meses antes #2447 por manual-mecanica
gracias pero le meti la maquina de diagnosis y borre la memoria q tenia y de momento no se a vuelto a encender.gracias para la proxima vez tendre en cuenta lo que me habeis contado.
muchas gracias
17 años 3 meses antes #2489 por manual-mecanica
Si no se ha vuelto a encender la memoria de avería es porque el fallo es esporádico y posiblemente sea por lo que dice zulú, algún conector suelto debajo del asiento o el cable del pretensor mordido por el carril del asiento.
Echale un vistazo porque posíblemente tengas ahí la historia.
