cascaneleo motor
13 años 11 meses antes #24091 por manual-mecanica
cascaneleo motor Publicado por manual-mecanica
tengo un impreza automatico el motor cascabelea al tomar temperatura normal el motor esta recien ajustado y no esta fuera de punto
13 años 11 meses antes #24111 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cascaneleo motor
Cuantos kilómetros tienes recorridos después del ajuste, y que año es el impresa, ojo con la regulación de válvulas.
13 años 11 meses antes #24142 por manual-mecanica
el impreza es del año 96, y tiene 800 kilometros recorridos despues del ajuste, pero el auto comenzo unos dias atras con el cascabeleo
13 años 11 meses antes #24143 por manual-mecanica
socio verifica que pasa con el lubricante de motor puede ser que se este apretando algun metal de biela por falta de lubricacion y tiende a girarse el metal,tambien puede ser la temperatura del motor no del radiador a mi me paso lo de la temperatura de motor con un daihatsu charade sg del año 94 y solo era el sistema de enfriamiento la culata tenia un piquete y perdia presion el circuito ...ojala te sirva ..
