Abundante humo negro al acelerar
13 años 11 meses antes #24149 por manual-mecanica
Abundante humo negro al acelerar Publicado por manual-mecanica
Antes de nada buenas a todos. Pues mi problema es el siguiente un mercedes año 99 clase c220, al acelerar(al pasar de 3.000 revoluciones) echa una cantidad de humo negro impresionante,vamos que el que va detras no ve.
Le limpiado la egr y comprovado que funciona correctamente, le echado limpiador de admision , limpiador de inyeccion y realizando las maniobras sucesivas de acelerarlo y apurarle 3 y 4, nada sigue ygual no se le a notado ni un poco.
La diagnosis indica fallo presion valvula de descarga de turbo, ya esta nueva, algun manguito puede estar roto, tambien estan revisados exaustivamente, nose si prodria ser fallo de inyeccion.
13 años 11 meses antes #24166 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Abundante humo negro al acelerar
a ver has cambiado filtros, has comprobado compresion de cilindros,puede estar quemando aceite de motor,usa el comprosimetro cilindro a cilindro y te tiene que dar mas o menos la misma compresion.ya me diras
