caja automatica
13 años 10 meses antes #24928 por manual-mecanica
caja automatica Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con la caja automatica de una terrano motor td27 turbo,demora mucho en pasar las marcha,cambie aceite y filtro de la caja y sigue igual
13 años 10 meses antes #24955 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja automatica
demora mucho o alarga mucho las marchas? es decir las pasa a muy altas revoluciones?
13 años 10 meses antes #25181 por manual-mecanica
13 años 10 meses antes #25183 por manual-mecanica
amigo, te aconsejaria que revisaras el eje epicicloidal ya que tiene un rol importantiiiiiiiisimo en el cambio de marchas, debes revisar el estado del engranaje solar, planetarios (con su respectivo portaplanetario) y la corona. revisa la olgura con el manual de taller de la camioneta y verifica que no esten pasados, sino deberas proceder a cambiarlos. espero haberte ayudado en algo saludos ;)
13 años 10 meses antes #25184 por manual-mecanica
no se exactamente cual caja trae la terrano creo que es RL4R01A si es esta revisa el sensor tps o su equivalente para diesel y si es la version anterior de guaya de sobre marcha graduar la misma hyasta funcione correctamente, el graduar la guaya de sobre marcha es tedioso pero funciona
