Codigos
13 años 10 meses antes #25017 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Codigos
no este deposito retiene los gases de la gasolina para poder meterlos al motor y quemarlos. pero cuando este se tapa y la electrovalvula de purga funciona en vez de enviar gases hacia el motor envia una cierta catidad de combustible liquido y por ende el motor se ahoga (por el exeso de combustible)y por eso te arroja codigo de mezcla muy rica y sensor de oxigeno
13 años 10 meses antes #25018 por manual-mecanica
ok gracias el lunes lo llevo al taller y despues te comento.
13 años 10 meses antes #25046 por manual-mecanica
prueba probando el auto con la tapa de llenado de combustible fuera de su lugar asi alivianas una contra precion a ver como se comporta.
13 años 10 meses antes #25055 por manual-mecanica
Ok gracias lo hago y despues te comento
