Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
13 años 10 meses antes #25159 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Snido Cadena de Distribucion NISSAN XTRAIL 2003
Claro debes saber que la cadena lleva un tensor hidraulico que trabaja con el aceite del motor utiliza un 10w40
13 años 10 meses antes #25161 por manual-mecanica
hola amigo proba con purgar el circuito de aceite que lleva aceite al tensor,el aire es altamente comprimible por eso tarda unos instantes en levantar presion de aceite y tensar la cadena.estoy a tu dispocision de cualquier duda o
13 años 10 meses antes #25202 por manual-mecanica
Tiene regulado Hidraulico? me paso que estaba perdiendo presion por una irregularidad en el regulador de otro vehiculo.
13 años 10 meses antes #25209 por manual-mecanica
lo mejor q puede usted hacer es cambiar el juego completo de cadena,piñones,tensor y patín.
13 años 10 meses antes #25235 por manual-mecanica
esto de ruidos en la cadena normalmente lo produce una perdida de presion,,podria ser incluso el filtro de aceite pues unos traen vulvula de check o algo que retenga el aceite en el filtro cuando este el motor apagado ,Si la cadena esta estirada produce eso tambien..probemos con el filtro ponga el original.a ver es barata esta prueba ,,un padre nuestro y listo
