caja 4t40e
13 años 10 meses antes #25185 por manual-mecanica
caja 4t40e Publicado por manual-mecanica
tengo problemas con la caja de z24 la 4t40e avanza sin fuerza tanto en marcha como en reversa en un principio hizo los cambios pero luego presento la falla y no mejoro.tiene un ruido muy parecido al que hace la cadena
13 años 10 meses antes #25201 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja 4t40e
si no le has hecho ninguna reparación o se te tapo el filtro o se ha dañado alguna pieza para que te produzca ruido, pero el ruido cuando se tapa el filtro es bien peculiar porque es como zumbido, como cuando te hace falta hidraulico en el power esteering. tienes que dar mas datos si fue despues de una reparacion la falla, y si ya sacaste el carter dí como es el sedimento que encontres.
13 años 10 meses antes #25217 por manual-mecanica
en realidad es una caja que se compro de importadora solo se le cambio el filtro para montarla y al destapar el cárter el aceite estaba con muy poco sedimento y el ruido no es como un zumbido mas bien es algo metálico, no hace los cambios, y no avanza en reversa y hacia adelante lo hace sin fuerza
13 años 10 meses antes #25245 por manual-mecanica
Pedi garantia pueda que haya sido reconstruida, si ha andado funcionando no se puede dañar tan rapido ha de ser reconstruida o era de un vehiculo que choco y se quedo sin aceite solo asi se puede dañar. porque tuvieron mucho cuidado al montarla, que no entrara forzada? porque si les costo que cerrara la caja se puede haber quebrado la bomba porque no estaba bien metido en convertidor.
13 años 10 meses antes #25255 por manual-mecanica
es que en este caso la bomba va atras no en el convertidor.. mas bien me parece logico que la hallan rodado sin aceite. gracias..!1 :laugh:
