Falla de reanault clio 1.6 2001
13 años 10 meses antes #25236 por manual-mecanica
Falla de reanault clio 1.6 2001 Publicado por manual-mecanica
Hola,
Mi Auto lleva teniendo hace mucho tiempo la misma falla, no enciende, no hace contacto, según dicen los mecánico hay una falla en el sensor de parida y según otros ni siquiera existe el sensor de partida le revisaron los inyectores y la batería pero nada, lógicamente no tengo idea de mecánica , quizás una ayuda para que cuando lo lleve al mecánico no sigan mintiéndome y que me cobren por algo que al mes va a volver a estar malo porfa!!
13 años 10 meses antes #25288 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla de reanault clio 1.6 2001
no hace contacto? o no da arranque?, si no hace contacto no prende el tablero ni nada es falla de corriente desde bateria hacia el interior y sus surtidores, si no da arranque checas que le llegue corriente de bateria y de chapa si no da nada entonces es arranque, de todas maneras especifica bie tu falla para poder ayudarte, si el problema es que no hay chispa entonses es el captador del volante o el volante dentado oxidado, avisame de datos nuevos, suerte
