problema al dar arranque en nissan v16 del `96
13 años 10 meses antes #25295 por manual-mecanica
problema al dar arranque en nissan v16 del `96 Publicado por manual-mecanica
el problema es que al dar contacto suena como si tubiese algun rele pegado o algo asi y aldar arranque es como si este tubiese pegado. esto lo ase algunas veces solamente.
13 años 10 meses antes #25343 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema al dar arranque en nissan v16 del `96
tu problema debe estar ligado al sistema electrico, prueba los cables de tierra por allí que alguno no hace buen contacto
13 años 10 meses antes #25356 por manual-mecanica
realiza una prueba sencilla pon un cable desde negativo de bateria hacia cualquier parte del motor para hacer masa y dale arranque si anda bien es falta de tierra si el problema persiste, entonces checas los relays y si no se soluciona saca el arranque y lo pruebas afuera
13 años 10 meses antes #25403 por manual-mecanica
revisa las conexiones al motor de arranque y baterìa , que no esten sueltos ni sulfatados, si està todo bien entonces es probable que tengas problemas con el solenoide del motor de arranque
