problema con toyota 4runner motor 1KZ
- pinti
- Autor del tema
13 años 2 meses antes #25419
por pinti
problema con toyota 4runner motor 1KZ Publicado por pinti
buen dia compañeros.
quería saber si alguno de ustedes me podria ayudar tengo un problema con una 4runner mtoro 1kz le acabamos de cambiar a culata lo arme y encendio muy bien trabajo bien durante 3 minutos pasados los 3 minutos comienza a tirar una gran cantidad de humo y se siente un gran olor a diésel y si se apaga durante un rato y luego se vueve a encender hace lo miso trabaja bien al principio y luego de 3 min vuelve a tirar humo los inyectores ya los lleve a revisar y trabajan muy bien no se si alguien le a pasado algo parecido y tiene una ide de q podria ser.
gracias
gracias
- bobracing
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 1
13 años 2 meses antes #25436
por bobracing
Respuesta de bobracing sobre el tema problema con toyota 4runner motor 1KZ
De que color es el humo???
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 2 meses antes #25453
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con toyota 4runner motor 1KZ
es verdad el color es importante para determinar el problema, aunque imagino que es de color negro, checa el reloj de la temperatura para tener los dos dataos y nos cuentas.
El siguiente usuario dijo gracias: Jaglecar
- pinti
- Autor del tema
13 años 2 meses antes #25484
por pinti
Respuesta de pinti sobre el tema problema con toyota 4runner motor 1KZ
el humo de de color gris,
ya resolvi el problema lo que tenia es q al comprar la culata nueva la mande a un taller de rectificado a que la calibraran y asentaran las valvulas pero hicieron un mal asentamiento de las valvulas lo que hice es que la arranque y la mantuve como 1 hora arrancada y poco a poco se le fue quitando el problema y al final cuando asentaron bine las valvulas quedo muy bien.
gracias por sus respuestas
- javmura
11 años 9 meses antes #40218
por javmura
Respuesta de javmura sobre el tema problema con toyota 4runner motor 1KZ
hola a todos tengo un problema con mi toyota 1kz de repente se prendio una luz parecido al turbo de color naranja... bueno lo que ise fue buscar algunas mangeras de vacio si estaban rotas o resacadas y nada... la camioneta no deja de estirar no es patuda anda bien pero no deja de prender esa luz queria saber si alguien tuvo ese preblema o alguna solucion xq no encuentro el preblema gracias!!
1 horas 34 minutos
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 3 días
