FORD EXPLORER 1991
13 años 9 meses antes #25575 por manual-mecanica
FORD EXPLORER 1991 Publicado por manual-mecanica
QUISIERA SABER LOS POSIBLES PROBLEMAS PARA QUE NO ENCENDAN LAS LUCES DE RETRO, EL BOTON 4X4 Y LOS BOTONES DEL VOLANTE Y SUS POSIBLES SOLUCIONES ASUMIENDO QUE EL VEHICULO ESTA RECIEN ADQUIRIDO Y SE DESCONOCE SU ANTERIOR MANTENIMIENTO
13 años 9 meses antes #25660 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FORD EXPLORER 1991
primero lo primero checa fusibles, si todas las luces que no te prenden tienen que ver con la caja de cmabios revisa que esten los conectores y que la caja sea la que corresponda y no la allan desconectado, todo esto es visual lo otro que puedes hacer es desmontar el tablero y checar que las apolletas esten en buen estado y no quemadas, para empesar,
10 años 1 semana antes #49409 por manual-mecanica
hola brother kiero saver si hay manual de sistema electrico de ford explorer 1991 4x4 por fis tengo problemas con el arranque
