Corolla Fielder Diesel '01 Motor 3-CE
17 años 2 meses antes #2644 por manual-mecanica
Corolla Fielder Diesel '01 Motor 3-CE Publicado por manual-mecanica
Mi auto esta dando un codigo de avería descrito abajo:
P1225 4645 1225 Sensor elevacion aguja inyector
Este se apaga, inmediatamente lo enciendo y al tiempo vuelve a fallar.
El código se determino con un scanner Launch x-431. Necesito ayuda, o algún manual para orientarme al respecto e intentar resolver el problema.
Gracias de antemano.
Oliver
República Dominicana
17 años 2 meses antes #2655 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Corolla Fielder Diesel '01 Motor 3-CE
HOLA, ESE CODIGO ES QUE UN INJETOR SE ESTA TRANCANDOSE NO ES SINPRE CUANDO ACONTESAE ESE PLOBLEMA FIGATE SI EL MOTOR COMIENSA AH OSILAR PARA LOS COSTADO
17 años 2 meses antes #2668 por manual-mecanica
Ese modelo de motor lleva inyectores pilotados, es decir, la centralita recibe información contínuamente del momento exacto de la inyección y de la duración de la misma, para poder hacer las correciones necesarias sobre la bomba de inyección.
El código de avería se está refiriendo al sensor piezoeléctrico situado en el interior del inyector o al conexionado eléctrico del sensor al motor.
Si ese fallo aparece durante el funcionamiento, la luz de avería se enciende y la centralita entra en modo \"recovery\" Para que lo puedas llevar al taller.
La solución, cambiar el inyector pilotado por uno reparado o nuevo.
Un saludo.
17 años 2 meses antes #2672 por manual-mecanica
Muchas Gracias.
17 años 2 meses antes #2673 por manual-mecanica
Muchas Gracias por la ayuda.
Saludos.
