- Gracias recibidas: 1
peugeot 406 no arranca
- walteradri
- Autor del tema
13 años 1 mes antes #26506
por walteradri
peugeot 406 no arranca Publicado por walteradri
tengo un peugeot 406 que no arranca pienso q puede ser problema de la bsi porque no teng señal del sensor ckp por lo cual no tengo inyeccion... agradeceria si alguien me podria dar un consejo o facilitarme el esquema electrico del vehiculo.. tiene una bsi siemens y el calculador de inteccion es sagem sl96..
desde ya muchas gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 1 mes antes #26548
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema peugeot 406 no arranca
la bsi no se encarga de la chispa solo alimentacion de coriente secundaria, checa el sensor ckp, ese manda la señal de pulso, el pulso de inyeccion lo manda la computadora directamente, puede que tengas problemas con el imnovilisador checa que no este activado.
- walteradri
- Autor del tema
13 años 1 mes antes #26564
por walteradri
Respuesta de walteradri sobre el tema peugeot 406 no arranca
el ckp ya lo revise... y con respecto a lo otro si tengo activado el inmovilizador pero no se como desactivarlo... me podrias ayudar...
- kikemec
- Moderator
- smap
13 años 1 mes antes #26565
por kikemec
intenta desconectando la bateria asi como de la noche a la mañana a ver que pasa, si no funciona te recomiendo meter una diagnosis para desblokearlo, perque para el 406 no se como hacerlo a mano, la desconeccion de la bateria me a resultado , aunque no pierdes nada probando con la otra llave
- milton22
13 años 1 mes antes #26567
por milton22
Respuesta de milton22 sobre el tema peugeot 406 no arranca
hola mira hay un 406 q tiene un teclado bajo el volante q ahi le pones el nro de la tarjeta code, lo mejor mas rapido y barato es sacar la ecu y que le quiten el inmovilizador asi no tenes mas drama, he tenido problemas con el map pero esa falla es arranca y se para varias veces hasta q queda en marcha en la sagem sl 96, cualquier cosa a tu disposicion
El siguiente usuario dijo gracias: walteradri
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
