peugeot 406 no arranca
12 años 1 semana antes - 12 años 1 semana antes #42177 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema peugeot 406 no arranca
bueno carloos no se que tipo de motor tendra tu 406 pero aqui te adjunto un esquema del 406..
cualquier cosa me avisas... si no lo puedes abrir o si no es el mismo model
o
Última Edición: 12 años 1 semana antes por .
12 años 1 semana antes #42178 por manual-mecanica
el peugeot tiene motor 2.2 16v nafta que tenia tu auto???
12 años 1 semana antes #42179 por manual-mecanica
no lo puedo abrir al archivo y el auto tiene un motor 2.2 16v si me lo podrias mandar otra ves te agradeceria
12 años 1 semana antes #42193 por manual-mecanica
si todo esta ok y tu dices que tienes señal en los inyectores entonces el drama o son los inyectores mismos o bien la bomba de combustible que no mande, si lei mal comentame de nuevo el fallo haver que podemos hacer
12 años 1 semana antes #42197 por manual-mecanica
hola si esta todo ok tiene tiempo de inyeccion y saque los inyectores y manda el combustible pulverisado por orden de encendido normalmente lo unico que no tiene son pulsos en la bobina de encendido por eso no arranca. ya revise los cables la bobina y todo anda de dies pero los pulsos para la bobina no salen de la ecu directamente y ya puce una ecu nueva y con las dos hace lo mismo por eso ya no se que mas revisar porque todo esta bien lo unico que no se es si este auto al inmobilisarse corta solo la chispa???
