Hola a todos/as. Se me descarga la bateria
17 años 2 meses antes #2675 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Hola a todos/as. Se me descarga la bateria
ok elisa para mi fue un gran plaser averte ajudado estamos a las orden,un abraco,(miguel)
17 años 1 mes antes #3062 por manual-mecanica
con una simple pluma de lampara de prueba desconecta un polo de la bateria con el switch apagado conecta esta al polo de la bateria y la otra parte al cable desconectado si prende es que algo se esta quedando prendido sino puede ser el regulador del alternador ok
17 años 4 semanas antes #3285 por manual-mecanica
increible pero cierto ,una vez me paso ami i era la radio que estaba apaga pero no estaba encendia las cosa de la electricidad
17 años 4 semanas antes #3288 por manual-mecanica
oye elisa como estas espero que bien,primero revisa si la correa del alternador esta flofa que en baja te carga pero en alta no, si le quitastes los fusibles los accesorios no deberian tener corriente con el multi desconecta un borne y ve que voltaje da entre el polo y el borne debe ser inferior de doce revisa el cable posiblemente el cable del alternador grueso se aflojo por las vibraciones del mismo, luego si quieres al conectar el borne de la bateria no deberia hacer ninguna chispa entre el polo y el borne revisa y haz estos controles y hazme saber te saludo alf.-
17 años 18 horas antes #3575 por manual-mecanica
me pasaba lo mismo el peugeot 309, al final era un cable q se abia soltado y roxaba en chapa, de todas maneras revise el alternador
