pregunta
17 años 2 meses antes #2679 por manual-mecanica
pregunta Publicado por manual-mecanica
hola buenas tardes si alguien me puede ayudar c lo agradecere mucho solo quiero saber que probabilidad
hay de que el anticongelante de mi radiador c balla al escape. saludos
GRACIAS
17 años 2 meses antes #2684 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pregunta
Espera que miramos en la bola bola de cristal para adivinar el coche que tienes, el motor que lleva y su futuro.:laugh:
17 años 2 meses antes #2688 por manual-mecanica
hola ,barriwai,un plaser, si ah tu pregunta puede ser, podes tener ploblema de junta,o podes tener una frisura en la camisa o la tapa de cilindro, mandame mas dato de tu ploblema para poderte ajudar, ok un abraco
17 años 2 meses antes #2699 por manual-mecanica
Opino lo mismo que maat, tiene pinta de ser culata o junta de culata, el agua no desaparece porque sí, si no hay fuga ni rastro de anticongelante seco, es posible que se esté metiendo en los cilindros a través de la junta de culata. (además has publicado otro post con un problema también muy frecuente cuando se quema la junta de culata)
Un saludo.
