pregunta
17 años 2 meses antes #2689 por manual-mecanica
pregunta Publicado por manual-mecanica
hola un saludos tengo una pregunta ami auto le paso
agua al aceite. que problemas resultaran al motor y
alas cabezas que le pueden pasar gracias
17 años 2 meses antes #2698 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pregunta
Si te ha pasado agua al aceite de motor, lo más probable es que sea porque la junta de culata está quemada o la culata fisurada.
En primer lugar hay que reparar esa avería y una vez se halla terminado cambiar el aceite del motor y limpiar bien el circuito de refrigeración del motor.
Rodar con el aceite mezclado con agua puede ocasionar la destrucción del motor ya que el agua oxida y merma muchisimo la capacidad lubricante del aceite.
Un saludo.
