GRACIAS POR SOLUCION AL OPTRA
13 años 7 meses antes #27322 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: GRACIAS POR SOLUCION AL OPTRA
generalmente cunado la partida cuesta mucho, lo mas provable es que sea problema del sensor de temperatura de motor, eso se refleja en un exseso de consumo de combustible y algo de humo negro al andar, el exeso de presion en la bomba tambien hace este fallo
13 años 7 meses antes #27342 por manual-mecanica
Hola te voy a enumerar los scaner:10-12-2010 cod. 0100 circuito senor flujo de aire / 10-12 p1505 servo down / p1508 MPS bajo p0100 circuito sensor aire/ 14-12-2010 p-1505 servo down, p0100 circuito sensor de aire
08/04-2011 p1123 tra-para pérdidas de aire age el del concesionario KIA, no lo entienden ni ellos me dijeron que comprara todos los repuestos que había comprado antes y se los llevara para ellos probar cual era el que fallaba
13 años 7 meses antes #27343 por manual-mecanica
no se que pasa con los mecánicos de aquí,( Venezuela) y la KIA no responde con lo scaners que hice se le cambiaron un poco de sensores pero siguió igual y cual es ese sensor de motor que mencionas?, además me doy cuenta que dice que siempre sale circuito sensor de aire, además como dices gasta mucha gasolina y huele bastante,
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #27344 por manual-mecanica
Saludos Aura17, lamentablemente aqui en Vzla el servicio tecnico de muchos concesionarios es mediocre, por ahora no conozco ninguno que haga honor al servicio de postventa, parece falta de capacitación del personal tecnico para los nuevos vehiculos, por ejemplo en la Fiat no pudieron cambiar los bombillos traseros de posición (creo por alla le llaman lunetas) de un Punto 2008, al instalarlo se apagaban... el error, usaban bombillos de 5W cuando el manual pide 3W. Rayones al hacerle servicios, en fin, nadie se escapa, hay mucha viveza y poca calidad. Y lamentablemente aqui se repara descartando piezas, cambiemos esto a ver si se arregla, no digo q es mala la tecnica, solo q es algo costosa si hay que comprarlas y resulta que no es... el exceso de gasolina es indicio que algun sensor esta trabajando mal o dejaron mal conectado algo, por darte un ejemplo, el sensor maf puede estar bueno, pero si hay fuga de aire despues del sensor este no es medido y causa un funcionamiento erroneo, lo cual puede dar un codigo de falla de señal baja, has que revisen con detalles las conexiones de mangueras y cableado y nos comentas.
Última Edición: 13 años 7 meses antes por .
11 años 11 meses antes #42641 por manual-mecanica
Saben que? Desde esa vez la Kia estuvo con problemas, le hacía el cambio del filyto de gasolina, aire, y limpiado de inyectores para que se calmara porque no hubo un mecánico aquí en Venezuela que supiera, es muy triste , la samana pasada, me dejó y por supuesto no sabían que era lo que tenía, se volvieron a limpiar inyectores, pero aún así no andaba, le desenfucharon el sensor MAF y más o menos andaba, se lo he sustiuido, y sabes que la luz de check que más nunca se había apagado, se apagó y todo está funcionando, lo triste es ue ese sensor se le cambió por uno nuevo, a lo mejor siempre estuvo dañado, lo notifico por si alguien le ocurre lo mismo
