Ayuda problema con caja neon 2002
17 años 2 meses antes #2752 por manual-mecanica
Ayuda problema con caja neon 2002 Publicado por manual-mecanica
Hola como estan necesito ayuda, tengo un neon 2002 automatico, y cuando lo prendo en las mañanas la caja no cambia lo tengo que rodar por lo menos 15 minutos, luego lo apago lo dejo asi 5 minutos y cuando lo vuelvo a encender la caja funciona perfectamente hasta que el carro se enfria. lo he llevado a varios talleres y cada uno me dice que es una falla distinta, si alguien de este foro puede ayudarme o guiarme con esto gracias
17 años 2 meses antes #2760 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda problema con caja neon 2002
hola manda a revisar el conversor,por que es raro ese defeto si mi dijieras que no entras en ninguna velocida dava para desconfiar delos disco o bomba,un abraco
17 años 2 meses antes #2765 por manual-mecanica
Gracias maat, me dicen que es algo electrico ya que al apagar el carro y dejarlo 5 minutos y prenderlo otra vez la caja funciona perfectamente. gracias por tu ayuda , lo voy a revisar
17 años 1 mes antes #3063 por manual-mecanica
supongo tu caja es electrica en parte checa tu caja de solenoides que se encuentra a un lado de la transmision o el sensor de entrada o salida ok?
