problema electrico saxo vts
13 años 3 semanas antes #27586 por barracuda16v
problema electrico saxo vts Publicado por barracuda16v
bueno, pues tengo otro problema con este coche, me han dejado de funcionar los intermitentes, elevalunas electrico, calefaccion, aire acondicionado, y direccion asistida, he mirado todos los fusibles, incluyendo los del habitaculo y los del motor, y estan todo bien, pero hay otra cosa, si acelero hasta 3000 revoluciones, se activa la direccion asistida y la calefaccion lo demas no, y claro esta que una vez que se activan ya funcionan normalmente, pero si no acelero hasta 3000 vueltas, no funcionan.....es para volverse loco....alguien puede decirme a que se puede deber??? me han comentado que mire las masas, pero estan todas bien sujetas...gracias de antemano
13 años 3 semanas antes #27589 por barracuda16v
Respuesta de barracuda16v sobre el tema problema electrico saxo vts
puede ser algun rele?? o alternador????
13 años 3 semanas antes #27595 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema problema electrico saxo vts
Buenas noches barracuda,por lo que dices y si no tienes problemas en el sistema de carga,lo que le puede pasar es que la bsi(centralita de control que manda todo eso)tenga algun problema;si despues de resetearla(desconectar el negativo de la bateria durante unos 20 seg.)sigue haciendo lo mismo entonces tienes que llevar el coche a un taller oficial para cambiarla y que te la telecodifiquen.
Todo esto suponiendo que tu coche,segun su año de fabricacion ya empiece a montar este tipo de centralita.
13 años 2 semanas antes #27668 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema electrico saxo vts
apollo a jose la unidad de comando bsi da una lata gigantesca y comanda luces dde emergencia, eleva lunas y otras cosas .mandala a checar
13 años 2 semanas antes #27716 por barracuda16v
muchas gracias por contestar de verdad, ya lo voy a llevar a meterlo al ordenador de fallos y aver que me dicen,saludos
Ivan y 4659 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 1 semana
