- Gracias recibidas: 5
- Foro
- Mecánica en español
- conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
- joni07
- Expert Boarder
13 años 2 semanas antes #27795
por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
ese relay debe alimentar ademas de la bomba a los inyectores y otros sensores mas, deberias tirar por fuera la bomba de baja presion y dejar el relay doble
- rubencuerva
- Autor del tema
13 años 2 semanas antes #27797
por rubencuerva
Respuesta de rubencuerva sobre el tema conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
tirar por fuera la bomba de baja y dejar el rele??? no entiendo
- joni07
- Expert Boarder
13 años 2 semanas antes #27799
por joni07
este peugeot trae bomba en el estanque??
- rubencuerva
- Autor del tema
13 años 2 semanas antes #27802
por rubencuerva
claro que lleva la bomba en el deposito y el problema viene que cuando no arranca es porque no le llega corriente a la bomba ya que es electrica es bomba-aforador (bomba de alta presion para el hdi) y el problema deriva de un relay multiple que determinadas pines pierden masa con el paso del tiempo y yo quiero sustituir ese conector y ese relay pero no se donde llegan los cables del conector entiendes? viste la foto?
- joni07
- Expert Boarder
13 años 2 semanas antes #27805
por joni07
la bomba q va en el estanque es de baja presion la de alta presion es la q va en la distribucion si solo le falta masa añdela del chasis siempre y cuando solo se corte la masa a la bomba
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
